De laatste week is mijn Omega steeds slechter gaan starten ( als hij minimaal 5 uur heeft stil heeft gestaan )
Ik heb gisteren een brandstoffilter en 6 gloeibougies laten vervangen maar nog steeds helpt het niet
Volgens de ANWB zakt de brandstofdruk weg waardoor hij pas na een tijd doorstarten aanslaat
Wie kent dit probleem en waar kan het aan liggen ?
Als ik na het voorgloeien meteen start pakt hij pas na even doorstarten maar als ik mijn contact aan zet en 5 seconden wacht en dan pas ga starten dan pakt hij in een keer.
De reden is dat bij het aanzetten van het contact dat de brandstofpomp bij de tank al begint lopen ( dat hoor je ook ) en na enige seconden al brandstofdruk heb opgebouwd , het probleem ligt bij de afsluiting van mijn dieselpomp
Ik heb gelezen dat de dieselpomp voorzien is van een afsluitklep ( te vinden vlak bij je oliepijlstok ) welke ook los te verwisselen is , deze zit boven op de dieselpomp gemonteerd.
Wie heeft hier ooit mee te maken gehad ?
Groeten, Bob
