Opel Corsa: Slecht starten met warme motor Corsa C 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z14XE
Mijn motor start slecht aan als ik de auto start met een warme motor. Toerentaal daalt tot ongeveer 200 toeren en vervolgens slaat de motor af of slaat na het wegzakken van het toerental net aan. Als de motor afslaat moet ik starten met ingedrukt gaspedaal, anders doet de motor niets. Verder heb ik geen problemen, met koude motor start auto prima en ook met rijden is er niets aan de hand. Auto heeft nu 105.000 km gelopen.
Iemand een idee waar ik het in moet zoeken?
mhbruijn
1.505 km
Heeft niemand een idee?
mhbruijnTopicstarter
1.505 km
Denk defecte temperatuursensor. Ik heb het ook gehad. Computer denkt dan dat de auto koud is en blok krijgt dan meer benzine dan nodig is.
Ik heb hetzelfde verhaal gehad met m'n Astra.
Kost je een paar tientjes.
emilio3333
600 km
hallo.
lijkt inderdaad op defect of slecht aansluiting van koelvloeistof sensor.
komt vaker voor.
remedie:
koelmiddeltemperatuursensor en de contrasteker aan de kabelset vervangen.
gr Golden Bearing
golden bearing
215 km
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ben ermee aan de gang gegaan, maar het bleek uiteindelijk niet aan de sensoren te liggen. Uiteindelijk het gasklephuis gereinigd en nu start hij gelukkig weer als vanouds!
1.505 km
