Mijn Corsa A start pas na 3x starten met een koude motor. De motor loopt de 1e keer 0,2 seconde en slaat dan weer af. Tweede keer hetzelfde. De derde poging gaat altijd wel goed.
Zou het de brandstofpomp kunnen zijn en de motor dus te weinig brandstof krijgt?
Als de motor warm is heb ik dit probleem totaal niet.....Dus dan denk ik als hij te weinig benzine krijgt zou hij ook te weinig moeten krijgen bij een warme start.
Mee eens,ik had dit al geopperd maar weggehaald en verruild voor "welke carburateur".
Mijn vrouw had een corsa 1.4NZ met centrale inspuiting realiseer ik me weer.
Beneden een bepaalde temp zend de sensor een signaal uit dat er meer benzine ingespoten moet worden.
Waar dat ding zit weet ik niet meer.
popey
[url=http://imageshack.us][img]http://img91.imageshack.us/img91/5743/te...[/img][/url]
Gisteren tempsensor vervangen en vanmorgen de auto weer gestart. Was dus koud en probleem is er nog steeds....
Wat zou het kunnen zijn? Auto loopt dus 2x0,2 seconde en slaat dan weer af. 3e poging gaat wel goed.
Met een warme motor heb ik dit probleem totaal niet...
Zou het met het inspuiten van benzine te maken kunnen hebben?
Verdeelkap heb ik ingespoten met vochtwerend spul en alle kabels ook dus vocht is het niet....
lijkt alsof je benzine terugloopt naar de brandstoftank na enige tijd, waardoor je er na lang wachten veel last van hebt en na even wachten geen last. kleine lekkage in brandstofleiding, slechte aansluiting op van een slang op een nippel oid. Evt proberen om een stukje doorzichtige brandstofleiding ertussen te plaatsen, kun je wat zien. Sjaak
Zou kunnen inderdaad. Blokkie klinkt inderdaad of ie net even te weinig benzine krijgt. Gisteren tijdens het rijden ging heel even het motormangementlampje branden circa 4 seconden. Daarna uit gegaan en brandde de hele dag (circa 400 km gereden gisteren) helemaal niet meer.
Zou dit lampje door een lekke brandstofleiding kunnen branden?
En zou 4 seconden lang genoeg zijn om een storing in de computer op te slaan en 'm dan uit te lezen bij de dealer?
maar het lampje kan wel zijn gaan branden door een storing, veroorzaakt door brandstoftekort oid
Op het moment dat lampje ging branden reed ik wel een bult af...Tank was toen wel halfvol en de auto schokte verder niet.
Ook tijdens het rijden merk ik helemaal niks aan de auto. Rijdt als een speer en de motor loopt ook heel mooi stationair.
Lijkt er op dat de automatische choke niet werkt.
Dus te veel lucht ten opzichte van de benzine hoeveelheid.
Dit heb je niet bij warme motor.
Welk type carburateur?
popey
popey
speed4.115 km
