Hallo, ben een jaar eigenaar van een Zafira 2.0 DL16V(82PK) en heb het volgende probleem. Indien de motor een aantal uren stilstaat en NIET voorgloeit (dus motortemp. boven 10°C) slaat hij heel slecht aan (na 5 a 10 sec. starten). Het starten gaat gepaard met een grijze rookpluim. Als de motor voorgloeit of warm is dan gaat het starten zonder problemen. Heb de postings op deze site met hetzelfde probleem gevolgd en de vernoemde oplossingen zijn ook al aan mijn wagen gebeurd.(retouleidingen vervangen, vacuumtest,gloeirelais vervangen,uitgelezen met Tech (geeft geen fouten)..... Nu heb ik op één van de postings gelezen dat de timing een oorzaak kan zijn, maar bij mijn garage zeggen ze dat dit niet manueel geregeld kan worden , en dit lees ik ook in de "Vraagbaak Opel Zafira". Kan mij iemand goede raad geven wat ik verder nog kan doen aan dit vervelend probleem. Alvast bedankt.
