Opel Omega: Slecht starten Omega diesel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: X 25 DT
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een tijdje een startprobleem met mijn Omega 2.5 DT MV6 uit 1998.
Hij start soms slecht en pas na een paar keer. De startmotor wil eerst niet draaien, alsof de accu leeg is. Er zit echter een nieuwe accu in. Dit probleem komt koud en warm voor, warm vaker.
Ik heb in het forum gelezen dat het kan liggen aan de massakabel tussen motor en carroserie. Waar kan ik die vinden om de contacten schoon te maken? Alternatief is een nieuwe aan te leggen. Tussen welke punten zou ik dat het beste kunnen doen? Welke kabeldikte moet ik dan gebruiken?
Veel vragen, iedere hulp is zeer welkom.
Alvast bedankt,
Lucas
LucasvanEwijk
160 km
Het best kun je een nieuwe kabel leggen van een van de bevestigingsbouten van de start motor nar de - pool van de accu.
Waar de massa strip zit weet ik ook niet presies. Meest aan de achterzijde van het blok.
Dikte moet je even vragen bij de automaterialen zaak. Die kunnen je dat vertellen.
Gr Jack
je moet een 6 kwadraat kabel nemen (wel zwart a.u.b.) en deze leg je van de min pool van de accu naar de carosorie en van de carosorie naar de dicht bij zijnste m8 bout van de motor maakt niet zo veel uit welke de spanning vind zijn weg wel. dit kost je een uurtje sleutelen en 15 euro matariaal.
mocht dit nou niet werken dan is waarschijnlijk je startmotor kapot (atans je starters kras) maar die is niet los te vervangen zo ver ik weet dus kan ke er dan beter een revizie startmotor op zetten of laten zetten.
gr tijne
Jack, Tijne,
Bedankt voor jullie snelle reactie, ik ga dit zo doen.
Groeten,
Lucas
LucasvanEwijk Topicstarter 160 km Reageer
