Ik heb een Opel Vectra 18I GLS 1993 en sinds kort (na het vervangen van de koppakking) een motor die wanneer hij warm is slecht sationair loopt en een knipperend olielampje. Tevens geeft de motor een ratelend geluid bij 2500 toeren. Lambda sonde is vervangen Katalysator is vervangen ivm een te hoog CO bij de APK. CO is inmiddels weer goed. Verbruik is volgens mij ook goed. Omdat het nu winter is rijd hij ongeveer 1:10 1:11 (Stads verkeer). Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Ik heb het forum doorgespit maar kon geen oplossing vinden.
LFR vervuild of defect
Willem
