Opel Vectra: vectra 2.0XDTH startprobleem
Bouwjaar: 1998
hallo,
onlangs is de olie vervangen, was 10W40, nu 5W40 na 2 dagen in de ochtend starten begon de motor te schokken en sloeg uit.
geen mogelijkheid om te starten. kan de olie iets te maken hebben? of is dit iets wat met 10W40 niet zou gebeuren?er is mij verteld dat het iets met de vacuum te maken heeft.Heeft iemand een idee wat het kan zijn?(niet allemaal tegelijk hoor?!?!)
ab78
1.010 km
je kan bij uitlezen nog foutcodes kunnnen ontdekken.
komt veel voor dat de retourleidingen stuk gaan bij deze motoren
Willem
zal dit zeker doen, en ook de retourleidingen vervangen ,zo te horen ben ik niet de enige met dit probleem
ab
ab78 Topicstarter 1.010 km Reageer
zo , start nu weer als de oude. heb de retourleidingen vervangen.tevens werd mij geadviseerd om naar de rubberen verstuiverringen te laten kijken en ja hoor dat was het ze waren kapot.
