Opel Verctra 2.0 DTH: Slechte koude start
Bouwjaar: 1999
Van de week mijn Vectra naar de dealer gebracht omdat deze niet meer wilde starten en inhield. MAF sensor en vacuumslangen vervangen. Toen ik bij de dealer wegreed startte hij weer perfect en trok ook nog eens een stuk beter als voorheen.
De volgende ochtend echter wilde de auto wederom zeer slecht startten. Alles draait goed rond en op een gegeven moment begint hij wat te pruttelen en daarna gaat hij (als je geluk hebt) aan. Toen ik hem na 5 minuten uiteindelijk aanhad gelijk weer naar de dealer gereden om hem na te laten kijken. De auto blijft een nacht staan en dan kijken zij morgen wat er mee is.
Als de auto eenmaal gelopen heeft is het starten en lopen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit euvel?
Alvast bedankt voor de reacties.
dykie2
125 km
jawel..nokkenas moeten losgenomen worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Waarschijnlijk lekkage via het retour systeem.
De ringetjes onder de verstuiverbrug willen weleens lekken zodat er lucht in het systeem komt.Omdat dit te weten moet je het systeem op vacuum zetten en kijken of de vacuum meter zakt dit kan een tijdje duren.
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
kom net bij de dealer vandaan. Retourslangen zijn vervangen. Het vacuum liep nog wel iets terug (zij het minder snel als voor het vervangen van de slangen) zodat ze denken dat de verstuiverringen misschien ook lek zijn. Ik heb de auto meegenomen omdat ik hem vandaag nodig had. Wanneer hij morgen weer slecht start dan gaat hij weer terug (hopelijk niet).
De reparatie van de verstuiverringen gaat +/- 4 uur duren. Is dit een reeele tijd?
dykie2 Topicstarter 125 km Reageer
Auto startte na een nacht te hebben stilgestaan (+/- 12 uur)
probleemloos. Het probleem lijkt dus opgelost.
