Opel Vectra: Sleutel en geluidsignalen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo allemaal,
Sinds vandaag kan ik de auto niet meer op diefstalbeveiliging krijgen, met de sleutel eerst op slot gaat nog wel met de afstandbediening maar nog een keer op het knopje werkt niet.
Openen met de afstandbediening werkt wel.
Ik heb de sleutel al geprobeerd te synchroniseren maar dat lukt ook niet op de manier zoals het moet.
Ook de geluidsignalen als je de sleutel in het contact laat en de deur open maakt werkt niet meer en hetzelfde is aan de hand met de verlichting als de motor in beide gevallen uit is.
Verder is er met de auto niets aan de hand, qua rijden verlichting en ook de computer doet niet raar
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
BOWIETJE
400 km
al 15 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd ? batterij leeg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Van de reservesleutel werkt de afstand bediening niet.
Je kan de auto ook met de sleutel afsluiten en als de auto op slot zit nogmaals de sleutel naar rechts doen dan is de diefstalbeveiliging ingeschakeld maar dat werkt ook niet meer.
Raar dat het allemaal tegelijk komt, zou het een zekering kunnen zijn?
BOWIETJE Topicstarter 400 km Reageer
Dat is wel waar je normaal mee begint ! de zekering/en controleren.
Ik zal morgen er eens naar kijken.
In het donker kan ik niet veel zien.
Heb vandaag eens naar de zekeringen gekeken, niets mee aan de hand, allemaal heel.
Maar ik heb volgens mij het probleem dat er geen geluidssignalen komen als je het licht aanlaat of de sleutel laat zitten al gevonden.
Het schakelaartje waar de deur tegenaan komt met dicht doen aan de bestuurderskant.
Ik heb daar een beetje mee gespeeld en ik ben er vrij zeker van dat dat de boosdoener is, dan doet hij het wel dan weer niet, vuil denk ik.
Weet iemand een manier om hem schoon te maken?
De sleutel is denk ik de batterij, af en toe doet hij het goed dan weer niet.
Die kun je er gewoon uithalen en stekker losmaken.. goed schoonmaken en inspuiten met bv wd 40 of vervangen, kost bijna niks.
De sleutels zijn niet van topkwaliteit , meestal kun je de batterijlipjes wat bijbuigen in de sleutel om een beter kontakt te krijgen.
De batterij is 3 volt en als deze voltage te ver daalt zal ie ook kuren gaan vertonen.
pas trouwens op met de extra diefstalbeveiliging, je bent niet de eerste die vervolgens niet meer in zijn auto kan komen, zwak punt !
Ik heb al jaren een vectra en ik huiver voor de tweede vergerendeling.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor de tip, Christiaan, ik laat de extra beveiliging er voortaan af.
Ik zal na de jaarwisseling het schakelaartje schoonmaken en als het nodig mocht zijn vervangen.
Ik laat nog weten hoe alles gegaan is.
Ik heb vandaag het schakelaartje schoongemaakt en ingespoten met een beetje wd40.
Werkt weer perfect, probleem opgelost.
Heb ook meteen een nieuwe batterij in de sleutel gezet, doet het ook prima.
Maar synchroniseren dat lukt niet op de manier zoals al zo vaak beschreven staat.
Vind het trouwens wel raar dat dat begonnen is vorig jaar nadat er een nieuwe sterkere accu is ingekomen.
Zou het daar aan kunnen liggen misschien?
Op het synchroniseren van de sleutel na werkt alles perfect.
Daar kan ik wel mee leven.
Bedankt Christiaan voor de tips, dit kan gesloten worden.
