Opel Omega: Snel toenemend olie verbruik
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y2.2XE
Het kannetje olie moet er de laatste tijd steeds vaker bijkomen om het peil op nivo te houden.
De uitlaat is zwart maar ik zie geen blauwe pluim bij het weg rijden.
De motor doet gewoon zijn werk ik merk er niets vreemds aan in ieder geval.
De huidige kilometer stand is 173000 km.
Nu vraag ik mij af is dit olieverbruik slijtage of kan er iets anders aan de hand zijn. Er is geen lekkage.
Graag jullie mening Grtx Aldo
ManicNirvana
545 km
hij zal het toch dan verbranden dat kan door zuiger veren komen of klep rubbers maar de vraag is hoeveel gebruikt hij precies.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
heeft deze een turbo ??
[quote=adam76]heeft deze een turbo ??[/quote]
Nope
test eens bij 3000 a 4000 toeren het gas pendaal los te laten, en deze na 10 seconden compleet in te drukken, pluimt hij dan ?
De laatste keer was het 1 liter per 4 a 5000 km 5W40 olie, nu zit er weer 10W40 in en daar van weet ik op dit moment nog niet wat het verbruik is.
Als ik aan mij oude kadett denk vallen de kleprubbers af, volgens mij merk je dat als je na stationair weer gas geeft en er een flinke pluim ontstaat. En dat zie ik dus niet bij deze auto. Maar ik kan er ook naast zitten natuurlijk.
Kan het niet komen door de carter ontluchting of heeft deze motor daar geen problemen mee?
Ik zal zodra de auto weer terug is (moeders is er mee naar het werk) de test doen die adam76 aanraad en het resultaat op de site zetten.
ManicNirvana Topicstarter 545 km Reageer
nou 1 liter op 4000 km is totaal niet om je druk om temaken hoor.
groetjes jan.
mijn alfatje 33 deed 1 liter op 1000 km
Zojuist even de adam76 test uitgevoerd maar er is geen olie pluim te zien.
nou niks aan doen bij dit olie verbruik is hetgewoon inorde.
groetjes jan.
