Opel astra F: snelheid
Bouwjaar: 1997
ik het in mijn astra een ander desbord geplaatst (met toerenteller en andere kilometerteler)
als ik nu op het infodisplay wil aflezen hoe snel ik ga
geeft hij maar de helft aan van wat de wijzer aan wijst
b.v. ik rij 80km op de teler dan komt op het infodisplay maar
40 te staan
wat is hier aan te doen ????????
Pjotr
Pjotr 156
3.970 km
heb je de verkeerde klok geplaatst. op de tellerklok staat een nummer die overeen moet komen. (staat op de wijzerschaal)
Opeltje 41.975 km Reageer
kan dit nummer niet in de display verandert worden ????
Pjotr
Pjotr 156 Topicstarter 3.970 km Reageer
heeft met de inpuls unit/schijf te maken die in de klok gemonteerd zit.
volgens mij gaat het programeren dan niet lukken. had de wagen waar hij uit komt ook een multi info display?
Kilometer teller uit het oude instrumenten paneel overzetten in de niewe, Heb ik ook gedaan.
gr. Willem
willem
dit past niet
Opeltje
ja deze had ook een info display
maar het nummer is inderdaat anders
kan dit niet bij opel verandert worden???
Pjotr
nee, je moet een tellerklok hebben met exact het zelfe nummer. voor de duidelijkheid, ik bedoelde het nummer die op de wijzerplaat staat.....
en als ik nu het display uit de auto haal waar ik de teller
ook uitgehaald heb?
of staat de code hier niet in opgeslagen?
Pjotr
nee, maar dan klopt het nog niet. de motorcomputer gebruikt het snelheidssignaal ook.
het is een diesel hier zit toch geen motorcomputer in ??
wat moet ik dan omzetten ??
of is het gewoon niet mogelijk ??
de auto rijd verder goed alleen het diplay werkt nie goe
Pjotr
ook de gloeitimer gebruikt dit signaal voor het nagloeien helaas. er is domweg niets te veranderen. je moet gewoon een goede tellerklok zien te krijgen met een correct nummer. overigens heb je nu kans dat je de gloeispiralen eerder opbrand, dit omdat ze nu langer doorgloeien op toeren/snelheid.
waarom is er eigenlijk verschil in deze telller ?
Pjotr
Omdat verschillende motoren ook verschillende versnellingsbakken hebben met verschillende overbrengingen en er verschillende bandenmaten gemonteerd worden ( omtreksnelheid). De snelheidsmeter is hierop aangepast. Vandaar dat getal op de wijzerplaat.
Averdonk 10.750 km Reageer
