Beste heren en dames,
Ik heb gisteren mijn Dynamo vervangen en wilde vervlgens de multiriem weer aanbrengen. Ik heb begrpen dat er een spanbeugel is, maar ik weet niet weke dit precies betreft. Is het 1 van de twee bovenste bevestigingspunten of is het de lange beugel onder de dynamo. Ik denk persoonlijk dat het 1 van de bovenste bevestigingspunten is.
wie kan mij hier meer duidleijkheid in verschaffen.
[quote=jackvectrac2.0ne]Er zit een lange beugel in met een sleuf en twee stare verbindingen. Je moet de lange beugel met sleuf hebben.
De bout hiervan draai je niet helemaal vast. De andere draai je wel vast. ( dynamo kan nog steeds bewegen door de rubbers)
Met een lange schroevendraaier of iets wat daar op lijkt druk je de dynamo weg van het motor blok. Nu heb je een tweede man nodig die de bouten weer aandraaid.
Succes.
Gr Jack[/quote]
Jack,
Ik heb de lange beugel volgens mij wel gevonden. Deze zit onder de dynamo en is tevens ook een bevestigingspunt. Deze dient dus enigzins los te zijn en ook de bovenste bevestigingspunten. vervolgens dien ik dus met een bijv. een schroevendraaier de dynamo weg drukken zodat een tweede man de bovenste punten kan bevestigen en waarna vervolgens de lange beugel vastgedraaid kan worden. Gisteren hadden we het namelijk ook geprobeerd met het wegdrukken van de dynamo, maar dat viel erg zwaar moet ik zeggen, was geen amkkie, dus we dachten dit kan niet de manier zijn, hahahaha. Ik hoor graag nog een reactie van je.
ciao,
marcel.
In de lange beugel zit een sleuf.
De bout die in de sleuf zit moet je losser laten.
In die sleuf doe je hem namelijk spannen.
Zal kijken of ik een foto kan opzetten. Zit niet zoveel verschil in de opels.
Gr Jack
Succes.
Gr Jack
jackvectrac2.0ne
speed3.150 km
