Ik heb een raar probleem.
Ik heb deze astra station voor tijdelijk(voor verbouwing van mijn huis en aansluitend verhuizen) maar dat maakt het niet minder lastig.
De auto start prima (wel hoor je bij elke start even heel kort de kleppen ratelen,zullen de hydraulische stoters zijn) rijdt ook goed,loopt ook keurig stationair,trekt prima,maar zodra je een stukje constant hebt gereden met snelheden van boven de 80 en je nadert bijvoorbeeld een stoplicht en je laat gas los en/of koppeling in dan zakt het toerental tot heel laag (onder de 500 toeren) en vaak slaat ie dan ook af.Motorstoringslampje gaat ook branden.Start ik m daarna opnieuw dan is er niks meer aan de hand en doet ie het weer prima tot ik weer een stukje constant rij.
Ik dacht eerst dat het aan de stappenmotor lag dus 2 stuks op de sloop gehaald maar beide maken geen verschil.
Kan je deze motor ook uitlezen door 2 pinnetjes te verbinden in de diagnose stekker zoals bij de kadett kon?
Of heeft iemand suggesties?
Nogmaals,het is een auto voor tijdelijk (kostte 375 euro) dus gek veel wil ik er niet aan doen maar het zou leuk zijn als ik m goed kreeg.
Overigens heeft het ding nog geen spatje roest,wielranden en dorpels echt puntgaaf en keihard!
ongelooflijk toch!
Gasklephuis is brandschoon.
Het overigens een monopoint dus ander gasklephuis als jij bedoelt.Jij bedoelt denk ik een C16SE zoals jij hebt/had.
Heb je m nog eigenlijk??
Maar weet jij of ik m kan uitlezen via die stekker 2 pinnen doorverbinden en dan knippercodes?
volgens mij gewoon nog voor tech 1 hij is uit 94) ,Even proberen dus maar
dat laatste is inder daat erg netjes maar als ik jou was zou ik is even de slang tussen je luchtfilterhuis en je gasklephuis er af hallen en kijken hoe dat er uit ziet.
ik dnek namelijk dat het gasklephuis zwaar vervuilt is.
en anders toch even uit laten lezen bij de dealer bespaart je een hoop tijd die je hard nodig hebt nu.
gr tijne
tijne
speed16.530 km
