Opel Astra: Rattelen bij starten ,intrappen koppelingspedaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Vraag ,Als ik mijn Astra start met koude motor met een ingetrapte koppelingspedaal ,hoor je een soort geratel ,(de ene keer erger dan de andere keer)zodra ik mijn koppeling niet intrap is het geluid weg. Dit geluid is alleen extreem bij het starten van een koude motor.(soms hoor je het ook bij een warme motor) zelf dacht ik aan een druklager maar volgens de garage is dit niet het geval maar heeft het te maken met de vliegwielen . Wie heeft dit wel eens mee gemaakt ?? Ik blijf het idee houden dat het druklagers zijn ,maar ik ben niet zo technisch op dat gebied.
Wie weet waar het aan kan liggen????
Frantom
160 km
ik denk ook een tweemassavliegwiel als het je druklager zal zijn zal je hem moeten horen als je de koppeling niet intrapt maar ik zal hem wel meevervangen incl. drukgroep en koppelingsplaat anders kun je twee keer
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
heb u er wel goede olie in
smeer eens zelf met goede olie 05w40 en probeer dan eens
en iets dikwijler smeren dan ze in de garage willen laten geloven
namelijk alle 15 of 30000 km
dit is en kan nooooooit goed zijn
dit weet ik van een man die nu 75 jaar oud is en zijn heeeeeeele leven niets andres heeft gedaan dan olie en vette verkocht en dit tot over een paar jaar
en deze man moest er niet meer van leven dus die moest u niets wijsmaken om te kunnen verkopen
op tijd smeren is de boodschap
groetjes
he landoke wil je eerst de klacht even goed doorlezen voordat je over olie begint als dit het geval is zal ie het altijd doen
wel een mooi verhaal landoke maar dit heeft niks met olie te maken
venedijk 20.655 km Reageer
hoi
natuurlijk zal het niet altijd aan de olie liggen maar een vriend had ook zo een ratelend geluid bij een KOUDE start en dit waren volgens mij de kleppen
wij vervingen zijn olie door die die ik gebruik 05W40 en ratel was weg na 2 keer starten en even laten draaien
groetjes
He Marco bedankt voor je Info ...
Enne Landoke een leuk verhaal hoor maar als dat zo was had ik het wel geweten wat de olie betreft.Enne het gaat hier om een Diesel dus die klinkt altijd anders als een Benzinemotor . maar toch bedankt voor je verhaal..
Neen het probleem zit wel degelijk zoals Marco het verteld ,maar het rare is ik ben ermee naar een opelgarage geweest en wat blijkt........niets te horen .Dus de ene keer hoor je het wel en de andere keer weer niet .Ik weet het niet meer ...!!
Frantom Topicstarter 160 km Reageer
