Opel Astra: massakabel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17dtl opelmotor
Kan mij iemand zeggen waar de massa kabel van de batterij zit. Bij mij zijn er 3 opde klem. Wel de orginele , geen bijgeplaatst.
edtje1
985 km
ehhhhhh, op de batterij ????????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
In Belgie noemen ze de accu een batterij, ik zag dat de vraagsteller uit Belgie komt, vandaar....
De massakabel van de accu cq batterij die zit aangesloten op de min-pool en is verbonden met de carroserie van de auto.
Als er drie aansluitingen op de klem zitten dan heb je waarschijnlijk bij de plus-pool van de accu gekeken.
hihihihi, inderdaad ik ben van belgie. Maar toch ken ik het verschil tussen de min en plus klem. Op de minklem zijn 1 dikke bruine en twee dunnenre aangesloten; Maar ja, ik heb mischien mijn vraag verkeerd gesteld. Waar juist aan de karroserie of moter is de minklem bevestigd. IK wil die klem zuivermaken .
groeten
edtje1 Topicstarter 985 km Reageer
Dat bedoelde ik ook, de minklem zal waarschijnlijk op de batterij zitten, Voor de leiding naar het chassis, zul je even de kabel moeten volgen, meestal zit die niet ver uit de buurt van de accu
Groeten Marcel
Bij de astra-G loopt ie direct naar de motor.
waar ie er precies op zit weet ik niet.
het beste kun je een EXTRA massa kabel aanleggen ivm de kabel zelf slecht wordt.
bij mijn is de kabel helemaal zwart uit geslagen, hierdoor heeft ie meer weerstand, wat allerlij vage problemen veroorzaakte.
ik heb als volgt gehandeld:
* massa kabel van accu naar carroserie bij gelegd.
* massa kabel van carroserie naar motor bij gelegd
ik heb de kabel aan een versnellingsbak bout bevestigd.
en vanaf de accu naar de carroserie gewoon op een bout die in de buurt van de accu zat.
Willem
Willem 12089 bedankt, ik ga morgen op zoek waar die aan vast zit. En dan eventueel zoals je aanraad een nieuwe steken. En ik zal dan ook de klemmen van de alternator ook ineens zuivermaken. Kan ook geen kwaad.
Maar sinds ik de klemmen van de accu al heb gezuiverd , stratmijn wagen weer goed zonder problemen. En het roken is ook gedaan. EIgenardig. Maar toch ga ik alles cheqen of er nog iets is.
Je ziet een volhouder hoef niet altijd dadelijk duizenden euros uitgeven , of een nieuwe te kopen.
Daarom zijn we opelliefhebbers.
groeten
