Opel Astra: SCHOKKENDE Astra,.. hopeloos geval
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7 DTI
Mijn Astra schokt / stottert bij lange ritten, (na ongeveer 3 kwartier rijden) tijdens het accelereren.
Op 19 september reeds hier geplaatst als probleem.
Ik heb ''Opel-Duitsland'' gemaild en zij hebben de dealer verzocht om een testprogramma uit te voeren.
Zij hebben wederom niets gevonden.
Brandstoffilter vervangen, EGR, LMM sluiten zij uit.
Optie is het vervangen van het (complete?) brandstof injectiesysteem... kosten rond 4500, Euro?? dit is nog net de waarde van de auto.
Heeft nog iemand een voorstel?
Puma 799
160 km
Zou wel kunnen dat de injectiepomp of rekeneenheid defect is.
Nic8069 1.080 km Reageer
hoi
het zal het wel niet zijn maar doe alle connectoren eens los die u vind en spuit ze eens in met wd40
ik rij ook met een astra van 2000 dti en heb soms eens dat het motorlampje brand
dn spuit ik de connectoren eens in die op de motor aan het computerke hangen en dan ben ik er weer voor maanden vanaf
ook is uw lmm al vervangen????deze van mij vervang ik alle 80000 km is een wereld van verschil en blijkt ook nodig te zijn
heb nu reeds 174000 km en hij rijd eigenlijk nog als een zonnetje
ik doe wel bijna alles zelf aan de auto maar daar zal het niet aan hangen
groetjes
controleer je brandstoffilter eens op (aluminium) slijpsel, als dat schoon is pomptiming (laten) controleren.
wat je ook kan doen is tijdelijk een elektrisch brandstofpompje monteren tussen de aanvoerleiding en het filter, als hiermee de klachten over zijn is waarschijnlijk het vuldrukpompje van de brandstofpomp overleden.
wat is de km-stand ?
marco
hhmm heb ooit het zelfde probleem bij een klant gehad..
meestal na een uur ging de auto gek doen.. of hij nou stat. liep of aan het rijden was
maakte niet uit.
bleek in het printplaatje te zitten dat de pomp aanstuurt..
werd warm en dan ging er een soldeer loszitten..
probleem werd rustig aan erger..
