Opel Vectra: Spanrol Multi riem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v ( X20XEV )
Is de spanrol van de spanner voor de multi riem los verkrijgbaar of moet je deze als complete set kopen.
Heb even snel gekeken en zie niet zo meteen hoe de complete spanner los moet, staat ook niets in mijn vraagbaak van de auto, vandaar dat ik liever alleen de rol vervang.
Volgens mij is het een geklonken poelie, kun je klinknagels uitboren zodat je het lager kan vervangen?
Als de spanrol los te krijgen is dan doe ik uiteraard niet veel moeite en koop een nieuwe, maar met enig zoekwerk kan ik de rol en of spanner nog niet zo snel ergens opsporen.
Alvast bedankt, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Spanrol is los te koop...kost 90,=bruto/ex
Heren bedankt voor de antwoorden, ik wist niet of deze rol los te krijgen was.
Heb toch ff verder liggen te zoeken op de Duitse e-bay en heb een looprol gevonden voor mijn auto, kosten slechts 9.95 (nieuw) en daar komt dan nog eens 12,90 aan verzendkosten bij, dat is dus een verschil met de prijzen van hier in Nederland.
Cor, bedankt voor het opzoeken, ik was op de hoogte van de lage prijzen in Duitsland maar wist niet meteen waar ik die rol moest zoeken, het gaat dus niet om de spanrol van de distributieriem maar van de multi riem.
Hier is de link waar het om gaat met de afbeelding erbij
http://cgi.ebay.de/Opel-Spannrolle-Astra...
Groet, Wil.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
wat meneer aangeeft voor 60 euro is compleet setje
Hallo Willem,
Ik denk dat je niet goed mijn reactie gelezen hebt, het gaat om de spanrol van de multi riem en niet voor de distributieriem.
Groet, Wil.
effe opletten met het losdraaien van die bout,er staat me iets bij van dat het linkse draad is,weet het niet zeker meer maar dan kun je even opletten
sorry je hebt gelijk en inderdaad rob linkse draad
Nee heren, ik heb vandaag de rol ff los gehaald om er wat vet in het lager te duwen, maar het is gewooon rechtse draad, het piepend geluid is nu weg maar heb al een nieuwe rol besteld via e-bay in Duitsland.
Zoals eerder vermeld probleem opgelost, vraag kan gesloten worden
