Opel Vectra: rechter remklauw achter blijft iets hangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
ik heb net vernomen dat de rechter remklauw achter iets blijft hangen hij begon te stinken,
daarom heb ik de klauw gemonteerd schoon gemaakt de cilinder naar buiten laten komen en weer terug gedraaid
handrem kabel is goed gangbaar. hij blijft nog nu nog iets hangen.
Kan ik de het binnenwerkvan de kauw ook demonteren en gangbaar maken of zit ik aan een nieuwe klauw vast,
of zit ik op het verkeerde spoor
alvast bedankt Peter
econic
1.300 km
hoe zit het met de remblokken zitten deze niet testroef in de houder.
als dat zo is even goed schoon maken vaak is dat het euvel van stroef draaien van het wiel.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Peter zoek in je buurt een remmenspeciaalzaak die hebben vast wel een revisiesetje voor je. Zuiger er uit en de groeven goed roestvrij maken en al het rubber werk insmeren met remmenvet. Dan de zuiger er weer in draaien . Neem daar wel hulp gereedschap bij ,zonder gaat het niet. Of neem die klauw mee. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
volgens vraagbak is de remklauw niet te reviseren, de blokken zijn schoon de geleide stiften zijn goed gangbaar, de handrem kabel is goed gangbaar
dus ik denk dat het inwendig zit van de remklauw.
wie weet hier iets meer van . bedankt alvast
econic Topicstarter 1.300 km Reageer
Peter als de nazaten van Piet Olyslager zeggen dat het niet kan .Wie ben ik dan om er tegen in te gaan. Groeten.
Hallo Peter,
Wellicht is dit een revisie setje voor die remklauw, even de maten en motor gegevens checken.
Dit setje is bestemd voor een zuigerdiameter van 35 mm.
Komt wel nog 10 euro aan verzendkosten bij.
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-Reparatur...
Groet, Wil.
De remklauw van de achterwielrem moet slechts gedeeltelijk worden gereviseerd. Het uitbouwen van de remzuiger of van de zuigerkeerring is wegens de geïntegreerde handrem niet toegestaan.
dus een beetje gelijk heeft peter wel
bedankt voor jullie waardevolle tips , ik monteer er een nieuwe remklauw op
dan neem ik verder geen risico's
