Enige dagen geleden per ongeluk benizne getankt in plaats van diesel. Dom, maar ik kwam er op tijd achter en heb (zonder te starten) de auto weggeduwd en de ANWB gebeld. De ANWB monteur heeft de tank leeggepompt via de voorkant en heeft verschillende relais losgetrokken om te pomp te laten lopen. Uiteindelijk is de tank geheel geleegd via de terugloopslang.
Nu krijg ik echter elke keer voordat ik start een icoontje in beeld van een sleutel voor een auto en het olielampje brand ook. Na starten zijn alle meldingen weg. Ik heb het oliepijl gecontroleerd, die ziet er goed uit.
Ik denk dus dat het door het legen van de tank of het lostrekken van de relais is.
Ik heb geprobeerd om via dit forum te zoeken of ik het resetten kan, maar de onderhoudsreset heeft geen invloed op de foutmelding.
Kan ik de melding zelf weghalen of moet ik bij de dealer zijn?
Kan het veel kwaad? In het onderhoudsboekje staat dat het geen kwaad kan , maar dat er wel door de dealer naar gekeken dient te worden (motormanagement systeem fout/ uitlaatgasfout) Ik kan geen meldcode vinden, ik heb daar geen stekker voor.
gr jan
