Opel Vectra: abs
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.6xe
hallo heb volgende probleem , lampje abs lijd eigenleven gaat aan en ook weer uit . tijdens rijden gaat hij aan
bij d edealer weten ze niet wat het is (XXX) heb abs vervangen nu computer stuk is voor revisie xxxxxxxx. kanhet zijn dat al sje tandkrans erg geroest is dat het reageert op je abs lampje . gaarne jullei reactie want als je abs lampje blijft branden zo wie zo apk afkeur .
hoop dat jullie me kunnen helpen .
gr rob
roy290
430 km
Wat zijn de foutcodes die je uitleest?
En als je rijdt en kijkt in live data, heb je dan bij elk wiel de correcte snelheid?
oldford 117.985 km Reageer
c0121 daarom computer laten reviseren . dus nu eerst afwachten wat er gebeurt als comp weer in de auto zit. maar de kalcht waarmee het begon was . dat ik soms het gevoel had dat abs in werking ging zonder aanleiding dus ook trillen in rem pedaal ik dacht schijven krom dus andere schijven gemonteerd maar nog steeds probleem . toen laten uitlezen bij de dealer konden niks vinden werd gezegd abspomp stuk bij rhenoy een ruiler gehaald maar klacht bleef en lampje ging branden zo nu en dan . volgens mij loop ik op deze klacht langzaam leeg wie o wie weet eenantwoord waarik moet zoeken .
roy290 Topicstarter 430 km Reageer
Indien het een Kelsey Hayes ABS pomp is zou het meestal liggen aan het Relais wat in de ABS unit geslodeerd zit.
Komt VEEL voor.
Willem
oke, kelsey-hayes comp gereviseerd , erin gezet
heb nog steeds gevoel dat abs uit zich zelf begint te regelen . disndag aanstaande nieuwe absring eronder plus linkervoorwiel sensor . dan kijken wat er gebeurt ik hoop klacht voorbij . maar a.u.b denken jullie techneuten ff na wat er nog meer kan zijn . heb inmiddels zelf opcom setje bestelt hoop op korte termijn binnen te hebben .
alvast fijn weekend en bedankt tot zover
gr
nou volgende probleem nu gaat abs ook in werking treden bij hobbels of verkeersdrempel of over slecht weg dek ivm een renovatie van de weg zou er dan toch een sensor stuk zijn ????
gaarne jullie reactie en of hulp,
gr roy290
een breuk in de kabel zou ik denken maar dan heb je ook een foutcode
gr andre
morgen naar XXXXX die gaat me auto uitlezen ben benieuwd wordt er nu zo zachtjes aan wel een beetje gestoord van .
gr roy
hallo allemaal ben weer terug uit bergen op zoom
alles uitgelezen en geen foutcodes gevonden ook snelheid op de wielen was bij allemaal gelijk
dus geen bijzonder heden . ik weer naar huis onderweg op de a17
ging weer paar keer abs in werking terwijl er niks aan dehand is
wie o wie heeft enig idee
groetjes roy
Controleer je ABS- ringen. !!
Als er hiervan 1 of meer zijn gebroken kun je ook deze storingen ondervinden.
hallo allemaal.
morgen word er nieuwe abs ring geplaatst met nieuwe sensor links voor . want ik kreeg vanmiddag mailtje met de test rit uit draai en daar zie je dat linker wiel ineens 5km minder hard draait dan de rest niet 1 keer maar verschillende keren binnen bepaalt tijd bestek. precies op de momenten dat abs in springt terwijl niet nodig is
groet roy
hoi hier even een update
homokineet is eraf idd abs ring gescheurd , men heet nieuwe homokineet bestelt maar de verkeerde
morgen kom hopelijk de goede dan is hij klaar en probleem opgelost
bedankt voor je adviezen en tips en hulp
vr gr roy
