Opel Omega: spoed OPEL OMEGA GEEFT ELECTRISCHE STORING LAMPJE AAN
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.0xev
IK HEB HIER EEN OPEL OMEGA UIT 1997 DIE GEEFT EEN ELECTRISCHE STORING AAN DOOR MIDDEL VAN HET LAMPJE IN HET DASHBOARD. dE LAMBADA SONDE HEBBEN WE VERVANGEN MAAR HIJ BLIJFT HET DOEN.
BRENDA
575 km
Heb je de lambdasonde op goed geluk vervangen? of zat deze als foutcode in het storingsgeheugen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ik had motorlampje ook branden, zelfde motor uit 96.
uitgelezen en gaf krukassensor aan. oplossing is het vervangen van de sensor en een gemodificeerde kabel plaatsen. is een dure grap via opel iets van 130 ex btw. ex. inbouw. voor de kabel
uitlezen is een must.
succes
rick 5 km Reageer
het kan ook komen door je EGR-klep,hierdoor sluit de klep zich niet helemaal meer,door koolaanslag.Heb het laatst ook gehad.Dit gebeurt voornamelijk bij een rustige rijstijl.Dit kan voorkomen worden,door de klep te reinigen van de koolaanslag,of de motor goed warm te draaien en stukje met een hoger toerental te rijden(sportstand)
jongens...uitlezen die hap en niet op goed geluk dingen vervangen....
