Opel Omega: spruitstuk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
hallo
ik dacht dat ik een gaatje in de uitlaat had dus dat wou ik effe dichtmaken vanmidag bij een kennis waar ik gebruik kon maken van een brug, maar nu komt het van het spruitstuk vandaan maar het zit zovol gebouwd dat ik niet kon zien of het de pakking is of een scheurtje nu is mijn vraag waar heb ik het meeste kans op wat het is ? en als het het spruitstuk is is dat goed te lassen of is het beter er een nieuwe op tezetten gelijk
en is dat een kostbaar iets
mvg marco
marco1972
195 km
spruitstuk is moeilijk te lassen.
Als je het misschien moet lassen,aan beide kanten van de scheur een gaatje boren.
iets uitslijpen en daarna dichtlassen.
Natuurlijk eerst op de sloop kijken als je toch moet vernieuwen.
popey
Ben bang dat het spruitstuk krom getrokken is.
Dat komt nogal eens voor bij deze motoren.
Het gebeurt dan vaak dat er een tapeind door de spanning afbreekt.
Aan welke kant is de lekkage?
1,3,5 of 2,4,6?
Hoop voor je dat het 2,4,6 is.
daninja 2.965 km Reageer
[quote=daninja]Ben bang dat het spruitstuk krom getrokken is.
1,3,5 of 2,4,6?
Hoop voor je dat het 2,4,6 is.[/quote]
ik weet niet of het 123 is of 456 maar het is in iedergeval de kant aan de bijrijders kant
marco1972 Topicstarter 195 km Reageer
Dan zou je geluk kunnen hebben, dit is de makkelijkste kant.
ik heb me laten vertellen als je probleem heb met je spruitstuk
dat je motor er dan uit moet
ik weet niet of dat waar is
zelf in bezit van
omega 3.0 mv6 van eind "95
john
Spruitstuk is goed te lassen.
Het moet echter wel gebeuren met gietijzer electrodes.
En het lassen moet door een ervaren lasser gebeuren en niet door iemand die wel een beetje kan bakken.
Tijdens het lassen moet men in de gaten houden dat het spruitstuk niet kromtrekt.
Ik heb het zelf laten doen en het zit nog steeds goed( half jaar geleden).
Maar een gaaf spruitstuk van de sloop is natuurlijk beter en in beide gevallen moet hij er af.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
(met de juiste laselektroden en juiste amperage en ervaren lasser)kortom moeilijk voor een gewoon mens.
popey
Voor 1,3,5 hoef je de motor niet uit te bouwen, voor 2,4,6 wel.
Ik zou gewoon nieuwe spruitstukken nemen de prijs viel volgens mij mee.
Lassen is ook niet goedkoop.
dan hoop ik maar dat ik geluk heb en dat het 2 4 6 is of dat de pakking lek is maar volgende week moet de riem vervangen worden en dan kijken ze er gelijk naar
[quote=daninja]Voor 1,3,5 hoef je de motor niet uit te bouwen, voor 2,4,6 wel.
Lassen is ook niet goedkoop.[/quote]
hoi daninja
het lassen kan ik laten doen door iemand op zijn werk dat kost niks maar als een nieuwe niet zo duur is dan vervang ik hem gelijk weet iemand meschien de prijs van zo spruitstuk ?
terug van vakantie.
Voor het lassen heb ik 35 Euro betaald.
mvg,
Hans.
hallo
vandaag heb ik de wagen opgehaald nieuwe riem erop nu had ik gevraagt of ze ook effe naar het spruitstuk wilden kijken nu blijkt dat het spruitstuk niet gescheurd is maar de ERG klep vervangen moet worden nu is mijn vraag kan dat wel kloppen maakt dat dan ook zo geluid (net of de uitlaat lekt ) ? die klep is in januarie 2004 ook al vervangen bij de vorige eigenaar de dealer zei dat het ongeveer 280 euro ging kosten
mvg marco
Ja dat kan wel degelijk. Wees nou maar blij, want daar kun je wel bij komen. Is afdoppen niet een veel betere optie? Scheelt een hoop geld. Kan volgens mij zonder daar nadelige gevolgen van te ondervinden. Sterker nog, Mengsel word er alleen maar beter van.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Sytze
[quote=sytze]Ja dat kan wel degelijk. Wees nou maar blij, want daar kun je wel bij komen. Is afdoppen niet een veel betere optie? Scheelt een hoop geld. Kan volgens mij zonder daar nadelige gevolgen van te ondervinden. Sterker nog, Mengsel word er alleen maar beter van.
Sytze[/quote]
hallo
ja daar had de garage het ook al over en inderdaad dat scheelt me veel geld een spruitstuk had meer gekost over 2 maanden moet hij voor de keuring dan zou de garage dat gelijk doen
