Opel ZAFIRA-A: Sputteren motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18XE1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Bij optrekken vanuit stilstand of na een bocht weer doortrekken in z'n twee vanuit lage toeren lijkt het of de motor op drie cilinders loopt. Wanneer ik minimaal gas geef dan is er niets aan de hand, maar meer gas geven geeft gelijk het idee dat die op drie cilinders loopt waarbij er dan ook geen vermogen meer is.
Uitlezen bij de garage geeft geen storing. Is er iemand bekend met dit probleem?
MDHIDH
al 10 jaar lid
Klinkt als een ontsteking probleem. Je zou allereerst je bougies kunnen controleren.
Citrogek 1.055 km Reageer
Bedankt voor de reactie Citrogek, het zat m inderdaad in de ontsteking. De bobine is vervangen en hij loopt weer als t zonnetje..........
MDHIDH Topicstarter 55 km Reageer
