Opel ZAFIRA: Start niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 110
Het volgende probleem doet zich voor.
De auto start van de een op andere dag niet meer.
Alle lampjes gaan aan op het dashboard, echter als ik de sleutel doordraai naar starten gebeurt er niks.
Als ik spanning op de startmotor zet start hij wel, maar slaat niet aan.
Ook heb ik de reserve sleutel geprobeerd helaas.
post
1.355 km
Gaat de startmotor wel rond met starten met de sleutel?.
Volgens mij zit diagnoseoplocatie.nl bij jou in de buurt. Die kan je waarschijnlijk wel verder helpen.
Nee de startmotor gaat niet rond met de sleutel.
post Topicstarter 1.355 km Reageer
Je zal hem eerst moeten uitlezen, er is wel een terug roep actie geweest op het CIM module bij het stuur slecht contact in print daar moest toen een klemmetje op.
Klachten waren toen ook niet starten.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Probleem gevonden dankzij diagnoseoplocatie.nl
De beste man heeft de hele vagen doorgemeten, kon hem ook niet uitlezen.
Na wat speurwerk, kwam hij erachter dat er een voeding miste tussen de ECU en de zekeringenkast.
de voeding werd wel geleverd door de ECU, maar kwam niet aan (draadbreuk)
Hij heeft de draad hersteld en probleem opgelost.
@post, ja was ff meten, gelukkig rijdt ie weer. Het was de geschakelde voeding vanaf de zekeringkast naar de pcm. Bedankt voor de doorverwijzing @arjenhofstra
