Opel ZAFIRA-A: Engine lamp brand en hij zuipt te veel benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ah, je gaat net als vroeger de boodschapper ter dood brengen?
Die 2e lambdasonde doet hoogst waarschijnlijk gewoon normaal zijn werk.
Katalysator storing (P0420) kan even duren voor deze terug komt, dat kan honderden kilometers duren.
Kart
440 km
al 11 jaar lid
Beste mensen, ik heb een opel zafira 1.8 benzine uit 2003. Ik heb laatst nog de lambasonde vervangen ik dacht dat dat de probleem was maar nou brand de engine lampje weer en hij zuipt te veel. Wat kan de oorzaak zijn eventueel katalisator zelf? En hoe kan ik dit goedkoop oplossen? Al vast bedankt voor tips.
Kart Topicstarter 440 km Reageer
Uitlezen. Anders wordt het gewoon gok werk. En das altijd duur.
Citrogek 1.055 km Reageer
Heb je een originele lambdasensor gebruikt?
Is de uitlaat voor bij de lambdasonde gasdicht en niet lek?
Hoeveel gebruikt de auto nu? Te veel is een ruim begrip.
En inderdaad, uitlezen. De foutcode kan een hoop verklaren.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb het laten uitlezen en hij geeft katalisator p0420 aan. Wat kan het zijn?
P0420 geeft aan dat de katalysatior niet meer (voldoende) werkt. Die zal dus wel overleden zijn.
Meestal is dit het gevolg van een storing in het brandstofsysteem.
Als die ondertussen nog niet opgelost is kan de nieuwe katalysator ook vlot weer defect gaan.
Ik zou voor de zekerheid wel even de waarden van de lambdasonde achter de kat erbij pakken. Wanneer die kloppen, samen met die voor de kat dan is je kat overleden.
Wat Oldford zegt, er is misschien meer aan de hand, zeker omdat het verbruik hoog is. Laten uitlezen en parameters bekijken, dan weet je snel meer.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Ik heb de auto op snelweg flink wat gas gegeven op zn vierde versnelling ( paar kilometers). En de code gereset sinds een week is de verbruik normaal en heb nog geen melding gekregen. Ik wacht nog ff af als ik weer een melding krijg ga ik de tweede lambasonde vervangen. Maar ik hoop natuurlijk dat de probleem hiermee opgelost is.
Het fout code blijft maar terug komen. P0420 en p 0104 mass flow meter. En wat mij opgevallen is als ik 80p/km rij geeft hij 6,2 L/100km aan met 2,5 toeren en op snelweg reed ik 120p/km op cruise controle dan blijft hij maar minimaal 8L/100km en 4000 toeren aan.
Probleem is nog niet verholpen
Probeleem is nog niet opgelost
Thermostaat heb ik laten vervangen alle fout codes gereset nou ff afwachten of het nog terug komt.
