wat is een stappenmotor, waar dient het voor, zit het in mijn kadett en waar zit het ergens??
alva
groetjes,
martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
als je een 13i hebt zit dit stappenmotortje in het smoorklephuis onder het luchtfilter. dit motortje is zwart en zit met 2 torx schroefjes vast. en er zit een 5 polige stekker op. deze regeld het stationair toerental af op een ingestelde waarde. dit motortje maakt een luchtkanaal groter of kleiner, afhankelijk of het toerental hoger of lager moet zijn.
