op 7 februari van dit jaar is mijn accu vervangen.
de auto is regelmatig gebruikt alleen de laatste 2 weken niet zo veel, d.w.z. 5 dagen niet gebruikt, toen starten en een aardif stuk gereden +/-100 km. vervolgens 2 dagen stilgestaan en na die 2 dagen is de accu leeg.
accu van mijn vriendin in de auto gezet en de auto gestart, toen de accu losgehaald en mijn accu erin gezet ( met draaiende motor) en een kwartier laten draaien. daarna even een stuk gereden met de auto. nu stond de accu weer op 12 volt.
de laadspanning bij koude motor is 14,4 volt, warme motor 13.7 volt, gasgeven enzo heeft geen invloed op de laadspanning.
als ik de motor afzet dan zie ik de spanning in de accu langzaam teruglopen van 12.43 naar 12.21 in ong. 5 minuten.
kan het zijn dat de accu defect is of de dynamo??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
hoe kan het dan dat mijn dashboardlampje niet brandt, brandt wel bij contact aanzetten.
