Opel Corsa 2002: start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ECOTEC, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
als je start je hoort alles lopen maar dashboord gaat lampjes aan en knipperen dan slaat ie niet aan.
Accu vernieuwd, benzinepomp vernieuwd, injektors vernieuwd,
Sleutel zender vernieuwd op reserve sleutel doet ie zelfde
Soms na aantal keer starten springt ie wel aan?
Wie heeft raad
limburger1970
65 km
al 2 jaar lid
Controleren of je vonk hebt en of hij brandstof krijgt,
op het moment dat de motor niet aan slaat,
hoe is de staat van de bougies ?
Of uit laten lezen bij de garage.
bougies nieuw en vonkt.
Uitlezen geeft geen fout melding
Maar bedankt
limburger1970 Topicstarter 65 km Reageer
mensen help met advies , als bij starten gele lampje knipperd dan start ie niet
Welk geel/oranje lampje knippert......, Het motor storing lampje of het service indicatie lampje?
(service indicatie = oranje lampje - auto met moersleutel),
Als het service indicatie lampje brand of knippert samen met de melding INSP.
dan is de auto toe aan een onderhoudsbeurt of de service indicatie is niet gereset nà de
vorige onderhoudsbeurt,
indien het service lampje knippert zonder de melding INSP. in het display dan is er
een storing aanwezig en moet deze dan ook uit te lezen zijn bij de Opel garage,
of garage met gelijkwaardige apparatuur,
(storing is niet altijd uit te lezen met een simpel obd apparaatje),
storing kan helaas diverse oorzaken hebben, (start blokkering, sensor defect etc....etc....),
waar heb je hem de vorige keer uit laten lezen, bij de opel garage of zelf met een obd apparaatje?
misschien toch maar eens grondiger laten onderzoeken bij de garage.
Dat gele als ie knipperd start ie niet
Dat is het motor storing lampje (MIL lampje),
zoals ik al eerder aangegeven heb, kun je de auto het beste grondiger
laten onder zoeken (o.a uit laten lezen) bij de Opel garage of garage met gelijkwaardige apparatuur,
storing en het niet aanslaan van de motor kan helaas diverse oorzaken hebben.
