Opel Corsa: start niet meer
Bouwjaar: 1991
heb een opel corsa die niet meer start, ben zover dat als ik het contact omdraai dat de bobine een vonk geeft en dan niets meer, maw verdeelkap krijgt geen stroom, kan iemand mijn helpen, bvd
heino4266
150 km
Spoeltje in de onsteking is dan kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hans, is dit spoeltje zelf te vervangen, en zo ja, is dit los t verkrijgen?
Ps: een keer gehad dat hij startte, daarna niets meer, kan spoeltje eventueel ook los zitten?>
heino4266 Topicstarter 150 km Reageer
Heino,
Het spoeltje is los te vervangen,maar informeer eens op een sloperij wat een complete ontsteking daar kost dan ben je denk ik voordeliger klaar.
Los zitten kan niet er zal een onderbreking in het spoeltje zitten.
Hans
hans bedankt voor de tips, en wat een reactiesnelheid, ga er achteraan, je hoort nog van me.
zelf denk ik ook nog aan een bedradingsprobleem of eventueel een relais, zit er een relais in het circiut?
Kan ikergens op internet een dedradingsschema vinden?
al een andere bobyne kabel geprobeert als je bobyne wel vonkt en bij je verdeller kap niet?
en als je bobyne niet op je blok izt is je massa nog wel goed?
al geprobeerd, vonkt niet alleen bij omdraaien contact, dan een maal en da is het stil, erg stil
denk dat de condenzator kapot is in de bobyne weet ik eigenlijk wel zekker ik weet alleen neit of je die los kan vervangen of niet.
ga anders een bobyne op de sloophallen zal vast neit zo duur zijn denk ik.
gr tijne
Martijn,
In een bobine zit geen condensator en als de bobine stuk is vonk hij ook niet met het contact aan zetten.
Deze storing word veroorzaakt door de inpulsgever in de ontsteking.
Hans
ik verwacht dat een bobine en de ontsteking op de sloop een eurootje op 35 tot 45 moet kosten. meerdere sloperijen betekent ook vaak meerdere prijzen dus bel ff diverse sloperijen in de buurt met de vraag wat het bij hun kost.
gr.
martin.
jij weet het hans dan zit ik er naast (heb ook nog neit zo heel erg veel ervaring met opel weet dat het bij andere merken wel zo is geweest) gr tijne
onsteking vervangen compleet met moduul maar die zit ook in ontstekings huis
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
martij,hans,jan,mvdkant, allebedankt en ga zo door, hoe meer tips hoe beter, kanoverigens pas volgende week ontsteking eruithalen en doormeten, gr. heino
beetje late reactie, heb complete ontsteking vervangen en loopt weer als een treintje, thanks
