Opel Corsa 1.2i: Moeilijk aanslaan en stotteren
Bouwjaar: 1991
Als ik mijn auto 1 dag laat staan wil hij heel moeilijk aanslaan (na paar keer proberen doet ie het wel) en stottert gigantisch met rijden. (als ik moet remmen dan slaat hij ook vaak af). Als ik hem 3 dagen laat staan moet ik zo vaak proberen dat de accu leegraakt. Met startkabels krijg ik hem uiteindelijk wel aan de praat.
Alvast bedankt!
(PS: waar kan ik het motortype vinden?)
Kay6167
635 km
Dit hebben wij ook gehad met een '91 er corsa, bij ons zat t benzinefilter verstopt en water in de tank.
Ik zou eerst het benzine filter vervangen.
motortype staat op het kenteken bij ons stond: c1.2nz
Willem
wik zou eens beginnen met de bougies te venieuwen
sarabande99 3.205 km Reageer
en ik met de bougies en de kabels
Komende zaterdag ga ik het een en ander proberen. Het probleem verergerd naarmate het luchtvochtigheid omhoog gaat (regen) of dat het kouder wordt.
Hoe kan ik zien of er water in de tank zit?
Waar zit de benzinefilter?
Thanx voor de hulp!
Kay
Kay6167 Topicstarter 635 km Reageer
Vanmiddag de brandstoffilter vervangen en de bougies gecontroleerd. Hierna (een paar keer proberen) startte ie weer. Loopt echter nog niet lekker. Met optrekken stottert ie nog erg. Als ik eenmaal constante snelheid rijd, rijd ie prima. Stationair heeft ie er ook moeite mee.
Motortype is c1.2nz
Kay
* Bougie kabels
* Verdeelkap
* Rotor
Vervangen.
Dit i.v.m slechter lopen bij vochtig weer.
Willem
Vanmiddag de verdeelkap en rotor losgehaald. Zat van binnen helemaal vol met vocht (witte aanslag). Komende maandag kan ik de nieuwe gaan halen.
Toch natuurlijk nog een vraag. Ik heb de bougie kabels losgetrokken zonder ze te merken (stom). Ik denk dat de volgorde van de bougiekabels is 1-3-4-2, klopt dit?
jep
Opeltje 41.975 km Reageer
Dat was ie.
Hartelijk dank mensen voor de hulp.
