Opel opel corsa swing 1.5 d: verwarmings radiator stuk hoe te vervangen
Bouwjaar: 1994
beste mensen,
mijn verwarming in mijn opel corsa blaast niet heel veel warme lucht meer ook niet op de hoogste stand via de regelaar van de verwarming.
Volgens de garage is mijn radiator stuk of zo vuil dat tie aan vervanging toe is.
het laten reparen is prijzig vooral de werkuren iemand enig idee of het zelf te doen is?? met onderdeel van de sloop bijvoorbeeld en heeft iemand aanwijzingen hoe het te doen?
ben op zich redelijk handig maar niet een echte autoknustelaar.
groet
martijn
martijnb
1.435 km
hey martijn,
ja zou nog is kunnen proberen om onder de motor kap even uit ze zoekken welke slang je aan voer is en welke de retour van je kachel.
als je dat weet haal je bijde slangen los en zet je de tuinslang op de RETOUR,daar door blaas je het water in tegen gestelde richting en als je dan geluk heb komt het vuil mee naar buiten.
als je dat heb gedaan moet je wel even kijken of het water er net zo snel uit komt als dat het er in gaat.
als je alles weer in elkaar heb niet je koelvloeistof pijl aanvullen en ontluchten(zeg het maar even voor de zekkerheid)
gr en suc tijne
