Allen
Ik heb hier een Corsa 1,4 uit 2000 staan.
Hij is van n'n vriendin
De distributieriem was geknapt, ca 20000km na vervanging door de garage waar hij was gekocht.
Inmiddels de kop laten reviseren, en alles weer in elkaar gezet
Alles staat goed ingesteld
Compressie is 10-11 op alle cilinders
Krijgt benzine (is te zien als ik er een bougie uitdraai)
Maar hij krijgt geen vonk, dus draait wel rond bij starten, maar slaat niet aan.
Voor zover ik weet en kan zien zijn alle kabels weer aangesloten.
Iemand enig idee, wat dit zou kunnen zijn ?
alvast weer bedankt.
hij slaat inmiddels weer aan.
ergens een massa kabeltje vergeten aan te sluiten,
was ook moeilijk te zien het aansluitoog was teruggetrokken in de isolatie, waardoor het een loos kabeltje leek.
Start nu wel, maar loopt 2-3 seconde, gaat dan harder stationair lopen (2000 tpm), en dan binnen 2-3 seconden steeds zachter, totdat hij afslaat.
Onder staat het engine check lampje ook oranje branden.
kontakt uit, even wachten, en het gaat weer van voor af aan beginnen. (engine check lampje, is dan ook even uit)
anyone ?
