Motor slaat aan en direct weer af!
Er zit een orgineel Tec-Tus startonderbreker op vermoedelijk is dit ook het probleem?
Wie kan mij hiermee helpen doormiddel van een schema of een tip om de auto van de blokkering af te krijgen?
Motorstoringslamp blijft knipperen!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
John Auto Portello.
Fax: 0317-351505
Tel: 0317-351525
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelfde probleem na het starten ook direct afslaan. Eerste gedachte was ook de orginele startblokkering en bij de dealer het schema gehaald en alles na gemeten. Zonder resultaat dus.
Uiteindelijk ben ik bij de bobine uitgekomen, die was doorgeslagen en lekte spanning naar het primaire gedeelte.
Dit is simpel te controleren, tijdens starten de multimeter op de groene kabel zetten van de bobine, als deze spanning oploopt naar 20 a 30 volt slaat de motor af. (Dus de Ecu krijgt ook elke start een opdonder)
