Opel Frontera: piepend geluid bij bochten nemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 td
Bij bochten nemen hebben we een piepend geluid achteraan, zeker als de wagen warm staat.
Volgens mij komt het van de differentieel.
Olie is gecontroleerd en ververst dus dit is ok. Er zit speling op de aandrijfassen maar niet te veel.
Heeft er iemand dit probleem al gehad?
kdz
6.320 km
Ha Koen, dit probleem heb ik 2x gehad, toen kwamen we er ook niet 123 uit. Bleek later een lager kapot maar dat duurde wel meer dan 5000km voor het lager de bekende brom ging geven. Dit was wel van een ouder model 1997 1998(en een vauxal). Het loont wel de moeite om voor e.v.t. prijzen ook eens in Engeland te informeren was volgens de eigenaar 3x zo goedkoop. e.v.t. suc6 want het is een aardige klus waar je ook een goede pers bij nodig heb.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Beste Thijs,
Was het een lager in de differentieel of was het een lager aan een wiel?
Dit is nu net het probleem dat ik niet kan zeggen waar juist het lawaai vandaan komt.
Achteraan, dat is zeker, maar links-rechts-midden????
gr koen
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Sorry Koen, ben even op vakantie geweest. Dit geluid en de latere gevolgen kwamen van de wiellagers.
groet Thijs
Ik denk eerder slip koppeling van dif komt veel voor rond de 140 000 km
dan is het wel meer een grommend geluid;
Vex 3.805 km Reageer
vergeet ook niet dat als de remblokken bijna versleten zijn deze ook beginnen te piepen....
Opeltje 41.975 km Reageer
Controleer maar eens de ontluchting van de pon achteraan . Heb het ook eens gehad bij een frontera b waar na een tijd rijden op autostrade het begon te piepen bij traag rijden en draaien ; de pon moest dus echt goed warm zijn ; als je er een uur mee reed aan 7O KM /H dan deed hij het niet ;
op de pon zit een rubber leiding met bovenaan de ontluchting ; dit is een metalen dopje die meestal vast zit door vuil en roest en daardoor heb je geen ontluchting van de pon meer
succes
opc8275 15.575 km Reageer
Hij heeft ondertussen ongeveer 160.000 km, remmen zijn onlangs vernieuwd.
Volgende week komt de frontera binnen en ga zeker eens de ontluchting bekijken, ik begrijp wel niet goed hoe dit een piepgeluid kan geven.
Het is zeker geen gromgeluid.
toch al bedankt voor de reacties
awel het komt door het feit dat er een licht druk komt in de pon als je een langer stuk gereden hebt op autostrade ; bij onze frontera kon je het horen na een half uur op autostrade te rijden en als je dan zeer traag reed en draaide ; ook als de motor stillag en je de wagen verduuwde met gedraaid stuur kon je dit slepend geluid horen ; wij hadden ook eerst de olie ververst maar zonder resultaat ; en dan de ontluchting losgemaakt en twas oké ; je moet het metalen kapje kunnen verdraaien van de ontluchting
succes
Ik heb vandaag de klant gezien en die zei dat het probleem is opgelost, geen lawaai meer te horen.
De ontluchting zat inderdaad verstopt dus dat zal de oorzaak geweest zijn.
Bedankt voor de hulp
Ik heb momenteel mijn koppeling (frontera) versleten bij 190.000 km en weet niet of hierdoor mijn achteras afremt...of dat door mijn afremmende achteras mijn koppeling versleten is???
Probleem: mijn as remt merkbaar af, als ik wiel opkrik dan krijg ik hem met moeite rond gedraaid aan alle 2 de wielen trouwens.
nieuwe remblokken en schijven geplaatst...zonder verbetering, als auto warm is en ik een scherpe bocht neem zonder veel snelheid hoor ik aan beide kanten iets 'schuren' rechtdoor en koud hoor ik geen enkel vreemd geluid.
Als ik op helling sta dan rolt de auto bijna niet naar voren cq achteren, als ik onder het rijden de auto in zijn vrij zet en laat hem rollen dan merk ik gewoon dat hij afremt zelfs bergaf.
Weet iemand waar ik moet zoeken of waar ik dit probleem kan laten onderzoeken.....ben al bij verschillende garage's geweest....geld kwijt zonder resultaat.
hopende op een goede respons
Heb ook de ontluchting van de pon al vervangen.
Beste Kurt,
Heb ik ook al voorgehad aan deze wagen.
Probleem was opgelost na het verversen van de remolie.
Remolie neemt water op en blijft in de remzadels zitten, door de warmteontwikkeling begint het water uit te zetten en begint de wagen te remmen.
Hoe warmer het wordt hoe slechter.
Beste kdz,
Heb idd nog nooit de remolie vervangen en op de keuring kwam linksachter later in dan rechts om vervolgens ook weer later dan rechts af te vallen (remmentestbank) toen de keurmeester de wagen achter had opgekrikt vroeg hij of de handrem opstond....dit was niet het geval maar kreeg het wiel niet rondgedraaid?
De oplossing die jij me aanraad zal ik zeker uitvoeren en je op de hoogte houden...hoop dat dit het is (weet het anders ook niet meer) hij maakt alleen een voor mij moeilijk te omschrijven geluid als ik scherp draai links/rechts (geluid hoor ik ook niet hard). het is zeker geen brom of piep en rechtdoor helemaal niks
Ik kan ook nergens problemen vinden mbt tot een euvel bij de as van de frontera.
Bedankt voor je reactie en als je soms nog iets te binnen schiet hou ik me aanbevolen.
Groet,
Kurt
P.s kan dus niks met de koppeling te maken hebben???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
