Opel Frontera: Start problemen 25tds VM Diesel
Bouwjaar: 1997
Heren,
Graag jullie raad:
Betreft Frontera-A 1997 25tds =VM diesel
Start s'morgens heel erg slecht en de rest v/d dag start hij (redelijk) goed
wat hebben we al gekontroleerd:
1.gloeisysteem
2.compressie alle vier +/- 22 bar moet off.tussen 24-26 bar zitten
3.lekkage op lucht dmv doorzichtige slang zowel op aanvoer en retour in een aparte tank
4.brandstofpomp is getest en afgesteld (boschdienst)
5.geen defektcode's
6.heeft een toerentalsignaal
7.temp.sensor is in orde
prof
1.230 km
is de accu sterk genoeg? Een diesel moet een bepaalde zuigersnelheid bereiken om de diesel te kunnen ontbranden. Zeker als je compressie iets minder is komt dit nog kritischer. evt testen met een accu parallel op de huidige accu.
sjaak10918 9.760 km Reageer
word het gloeisyteem wel aangestuurd bij op het kontakt zetten?
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Sjaak en Jan
Accu is vervangen starttoerental is goed
en het gloeisysteem wordt aan gestuurd
prof Topicstarter 1.230 km Reageer
Gloeiers gecontroleerd,zijn er niet toevallig 2 stuk.
Je zegt gloeisysteem gecontroleerd maar ook de gloeiers appart.
Je kan met de tech 2 van opel de startopbrengst verhogen misschien een optie.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ron,
gloeiers zijn ook apart gekontroleerd
start opbrengst kun je alleen verhogen bij een 25 of x25td (bmw)
niet bij een VM dit is een 4 cilinder geen 6
bedankt voor je reactie
heeft deze nog afstelbare klepspelling?? gebeurt ook nog wel eens
jan wolter 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
