Opel corsa B: start slecht en stottert
Bouwjaar: 1999
Ik heb een corsa b 1,2 16v. Hier zit een g3 installatie in.
Rijd ik op lpg dan is er niks aan de hand rijd voortreffelijk.
Maar hij start slecht minimaal 3keer starten als hij koud is als hij warm is start hij goed.Rijd ik op benzine dan heb ik geen vermogen hij ploft en stottert.Nu heb ik de brandstofpomp +filter vervangen ,injectie systeem gereinigd en de bougies vervangen maar dit heeft mijn probleem niet opgelost. wat kan er nog meer zijn????
Cors@ M@ni@
110 km
al 23 jaar lid
ikzou het benzinesysteem eens uit laten lezen. daar zit toch echt je probleem. mogelijk is de injector of smerige (oude) brandstof de boosdoener.
Opeltje 41.975 km Reageer
Bij het vervangen van de pomp heb ik de benzine laten zitten ongeveer 5 liter hierna heb ik de auto volgegooid als ik de gasklep bedien hoor ik mijn backfire klep luchtzuigen.hoort deze niet helemaal afgesloten te zijn???
Cors@ M@ni@ Topicstarter 110 km Reageer
zit er geen koltec lpg instalatie in dan? want die hebben geen backfire klep/...
Er zit een lpg installatie in van ACG
ai....hier weet ik niets van helaas....dus ik kan er niets over zeggen.
