Opel Astra: startonder breker ??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Mijn probleem is als volgt
Vanmorgen wou mijn auto gewoon starten mee gereden niks aan de hand
Vanmiddag ook weer gereden geen probleem
Ik wil naar mijn werk start de auto
Hij loopt 1 sec gaat gelijk weer uit weer geprobeerd te starten niks hij draaid wel rond maar doet niks
Slaat dus niet aan
Ook reeds de reserve sleutel geprobeerd zelfde probleem wel rond draaien maar slaat niet aan
Met de sleutels is ver niks gebeurt afstand bediening werkt gewoon van beide sleutels
Gr Daan
Daan1908
60 km
al 14 jaar lid
Heb het zelfde probleem gehad bij een opel sintra Probleem is opgelost door krukas sensor en nokkenas sensor vervangen die gaf geen signaal meer zodat de pomp geen benzine meer gaf eerst even luisteren of je benzine pomp draaid en of je benzine pomp niet defect is je kan met een beetje remmen reiniger testen of het een brandstof probleem is even wat in het lucht filter spuiten en je weet het of hij dan wel aanslaat.
hoop dat je hier mee verder kan.
grtz Frans
Idd. kijk/luister of meet of je brandstofpomp draait als je start, controleer ook je relais onder de motorkap (zit een zwart bakje met deksel daarzitten je relais in) Brandstofpomp relais is een paars relais, evt. doorverbinden en kijken of je dan wel kan starten.Zekeringen controleren onder je motorkap ed.
Controleren of je brandstof krijgt bij je motor...Controleren of je vonk hebt.
Je motorstoringslampje knippert niet?Knipperen duidt op een startonderbreker/sleutel probleem.
Het bovenste deksel van je distributie evt. loshalen of je distributieriem niet gebroken is...
Succes
Dank jullie wel voor je reactie
Maandag komt een kennis van mij en die hangt hem achter de computer
Ik zal hem dit ook zeker voor gaan leggen
Mijn motorstorings lampje knippert niet
Ik hou jullie op de hoogte
Gr Daan
Daan1908 Topicstarter 60 km Reageer
De auto is achter de computer geweest
Die gaf aan dat de brandstofpomp kapot was
Voor de zekerheid een nieuwe relais geplaatst
Brandstofpomp los gehaald slangen afgekoppeld auto gestart en geen brandstof
Dus morgen even andere erin zetten en hopelijk wel een goede
Nieuwe kost 300 euro ex
Nogmaals dank voor jullie reactie
Gr Daan
Reeds pomp vervangen en hij doet het weer
