Opel Corsa: Startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0XE
Heb Een Corsa B Op Lpg Die Soms Niet Wil Starten , De Controlelampjes Van De Lpg Installatie Branden Dan Niet En Dan Na Wat Rommelen Of Wachten Gaan Ze Weer Branden En Dan Start Hij Ook Zonder Problemen . Is Ook Al Voorgevalen Tijdens Het Rijden . Iemand Enig Idee ? Zou Het De Sleutel Kunnen Zijn , We Hebben Geen Reserve Om Uit Te Proberen .
ZIOWAN
60 km
al 18 jaar lid
Lijkt wel op een defecte startschakelaar achter het contactslot.
De sleutel is het niet.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
De sleutel is het niet , dat weet ik nu ook want het mm lampje brandt gewoon en tijdens het starten dooft het .Het is net of er een onderbreking is in de LPG installatie want de startmotor gaat rond en ook verschillende relais klikken in ook de benzine pomp hoor ik aanslaan .ga morgen eens langs bij een LPG installateur.
alvast bedankt
ZIOWAN Topicstarter 60 km Reageer
Start ie niet sowieso op benzine en heeft LPG met de start weinig te maken, of is dit een installatie die wel gelijk op LPG start?
Hij start niet op benzine en niet op gas . Als ik het contact opzet en doordraai gaan soms de lampjes van de lpg omzetschakelaar branden en dan start ie meteen zowel op gas als op benzine , dus moet het wel aan of de schakelaar zijn of de module .
