Opel Corsa: stotteren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Ik ben zonder naft gevallen..
Mijn broer heeft een kruikje naft gebracht, waar voordien diesel in heeft gezeten..
Nu de auto start, en blijft draaien.. Maar als ik gas wil geven, stottert hij en valt stil..
Wat kan ik hieraan doen?
Sil1
60 km
al 18 jaar lid
ik begrijp dat er diesel in gezeten heeft nou ik zo naar de pomp rijden en de tank vol gooien.
het andere mogelijke is dat door de tank leeg terijden er vuil mee gekomen is maar gooi hem eerst maar gewoon vol.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb nu reeds een 120km gereden, na advies over vuiltje in leiding. Heb vol getankt, maar geen verschil.
Als ik gas geef wilt hij stil vallen, en als ik gas los draait hij terug normaal.Als ik koppeling indruk, gas geef en lichtjes kopp loslaat dan lukt het gedeeltelijk. Maar eens helemaal los, lijkt het op vermogenverlies. Gaat met moeite vooruit, veel schokken. Achteruit kan ik normaal rijden als de auto warm is.
Sil1 Topicstarter 60 km Reageer
Brandstoffilter vervangen, en van restanten diesel kan je lang last van hebben.
dank u voor de snelle info
heb de luchtfilter afgehaald en heb die luchtinvoer afgedekt met een propere doek dan is het probleem weg dan draait motor terug op toeren en geen vermogen verlies dus denk dat het de afstelling miss is van lucht en benzine heb al de dichtingen gecontroleerd en enkel de bovenste waar het olieklep is daar lekt het een beetje ring beetje verduurt kan dit het drukverlies zijn miss of kan ik de luchtinvoer regelen
