Opel Corsa A met een C20XE motor: startprobleem
Ik heb een Corsa A met een C20XE motor. Als de motor koud is start hij perfect, zonder gas, sleutel omdraaien en hij loopt.
Bij een warme motor wil hij wel aanslaan maar valt hij bijna onmiddelijk uit. Hij maakt een paar slagen en komt tot plus minus 500 toeren en zakt dan weer weg. Ik moet dan wat gas geven om hem aan de gang te krijgen.
Wat kan dit zijn??
JRC6017
70 km
al 23 jaar lid
de c20xe heeft hier nooit in de corsa a gezeten volgens mij. betreft dit een ombouw of is het import. wel handig om te weten.
Opeltje 41.975 km Reageer
Idd is het een ombouwproject. 2L16v is nooit ergens in een A Corsa geleverd.
Maar verder las ik over een soort gelijk probleem met een 1600 Astra. Hier zou het aan de temperatuursensor liggen, zou dat bij mijn motor niet ook het geval kunnen zijn?
JRC6017 Topicstarter 70 km Reageer
tja het kan inderdaad zo zijn dat de temp sensor het probleem is. ook de lfr kan de boosdoener zijn. deze zit bij een c20xe boven de startmotor gemonteerd.
controleer ook even of alle massaerbindingen nog goed zijn.
overigens is het ijectiesysteem wel hetzelfde gebleven als een c20xe?? of is hier ook het een en ander aan gemodificeerd.
Ja ik heb het complete XE injectiesysteem gebruikt, het enige dat veranderd is, is een openlucht filter en een SFI vervanger. Maar daar kan het niet aan liggen denk ik...
Maar bedankt voor de tip ik ga het nakijken.
ik zou beginnen met zoeken bij de temp. sensor voor het stuurapparaat zit bij de distributie de LFR zou ook het probleem kunnen geven als je hem dan schoon maakt dan zou het over moeten zijn.
