Opel Corsa A: oliedruk te hoog
hallo,
probleempje: de oliedruk van mijn C20XE motor is veel te hoog. ik weet dat er ergens op het blok een klep of iets zit die mijn oliedruk terug regelt, maar waar weet ik niet.
het blok zit in een Corsa A met orgineel dashbord, maar hierin kan het probleem niet liggen daar het eerst wel goed was.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar ik zoeken moet en wat een nieuwe klep(?) ongever kost.
mvg
Jeroen van Boxtel
JRC6018
al 23 jaar lid
vertel eerst eens wat je onder veel te hoog verstaat en hoe je dit exact meet. dit moet eigelijk met een losse oliedrukmeter en niet met ev metertjes op het dashboard.
Opeltje 41.975 km Reageer
oke, ik meet de druk idd af dmv een metertje op het dashbord (orgineel in corsa a gsi) dit meterje gaat tot 5 KPa. Voorheen had ik geen problemen en ging de druk niet hoger als die 5 KPa.
Te veel druk noem ik dat het wijzertje ver buiten de teller loopt tot de rand van de meter hem tegen houdt.
Als je van een losse meter spreekt, heb je het dan over de metertjes die je kunt kopen bij tuningsbedrijven of heeft de vakgarage hier een bepaalde meter voor?
zo het dan kunnen dat mijn meter in mijn dashbord kapot is? ik weet niet hoe vlug een kering uit de motor wordt geblazen maar ik rijdt zo al wel een tijdje rond...
Groeten Jeroen
kijk, het metertje of de oliedruk sensor kan ook verkeerde waarden aangeven. daarom moet je altyd met een ouderwets oliedruk metertje (stuk slang met nippel en drukmeter) rechtstreeks meten in het oliekanaal waar de druksensor zit gemonteerd. als deze waarde klopt is het dus een electrich probleem. sensor of metertje dus. menig garage heeft wel een losse oliedrukmeter denk ik.
overigens, de oliedruk afgelezen op dit metertje moet zijn:
motor warmer dan 80 graden, stationair draaiend, 0,3 bar (30kpa)
bij de afgelezen waarde moet eigelijk staan hoger dan of gelijk aan 0,3 bar (30 kpa)
ik heb dit probleem nu met mijn golf gti 8v , bij mij was de druk zo hoog dat het olie filter het heeft begeven , dus olie pomp eruit gehaald en hier zat de overdruk klep van vast
Weet iemand misschien waar die olie sensor zit?
Ik heb ook zo'n olie meter maar die slaat niet goed uit.
Ik heb een opel corsa A 1992 1.4i se (mulipont)
Dus kan iemand mij helpen??
achter op het motorblok, ter hoogte van de dynamo.
Bedankt!!
