Opel Corsa: startprobleem
Bouwjaar: 1997
Hai iedereen,
newbie on the block, 1e auto, swing diesel uit 1997.
vanavond probeerde ik te starten echter ik hoorde de startmotor
2 seconden en daarna werd het stil.
ik heb alle zekeringen nagekeken en deze zijn goed.
de accu is ongeveer een half jaar geleden vervangen.
verlichting, voorgloeien, radio etc werkt allemaal.
echter ik hoor helemaal niets meer als ik probeer te starten.
waar moet ik het probleem zoeken, ik ben eigenlijk een pc man en heb nog geen ervaring met autoreparaties.
ook heb ik de al bestaande problemen op deze site zo veel mogelijk doorgenomen maar nog niets kunnen vinden wat mij kan helpen vandaar dit bericht.
bij voorbaat dank voor elke poging tot hulp.
Mrjingle.
mrjingle
410 km
kijk tijdens starten (sleutel in de start stand) of de startmotor wordt aangestuurd , dit is het dunne draadje op de startmotor, mischien slechte verbinding tussen startmotor en draad,
WEET JE ZEKER DAT DE AACU GOED VOL IS????
meten is weten en gissen is meestal missen
succes Jan
jan5047 25.885 km Reageer
ik denk dat er een massa probleem is probeer eens een start kabbel van de min - van de accu naar het motorblok
dan nog eens starten
suc6
Pjotr
probeer eerst maar eens of de auto het met startkabels wel doet.Zoja accu leeg of defect,nee dan de massa van de startkabels op het motorblok zetten.Dan nog niet? even naar de aansturing kijken van de startmotor(het dun ne draadje waar jan het over heeft).Dan kun je nog even de massa controleren van motor naar carroserrie.Is alles goed ,dus accu vlodoende geladen,startmotor aangestuurd,massa goed dan heb je toch een kapotte startmotor.
succes michael
OK
iedereen bedankt voor jullie tips.
het volgende is gebeurd:
startkabels hielp niet, accu was echt vol.
er is aansturing naar de startmotor.
wat bleek met een tik van de hamer aan de zijkant van de startmotor deed tie het.
stukje gereden, opnieuw starten en weer geen sjoege.
........koolborstels versleten?
zo ja is dat iets wat ik zelf kan oplossen?
de startmotor zelf krijg ik wel los denk ik maar dan...
THX Bert
mrjingle Topicstarter 410 km Reageer
denk eerder dat het start relais op de startmotor defect is.
Opeltje 41.975 km Reageer
ok beter hele startmotor vervangen dan
of is dat relais alleen te vervangen?
Zet er een ruilstarter op dan ben overal vanaf en nog garantie ook
succes jan
