Opel Opel Corsa Eco 1.2: Ventilator draait niet meer
Bouwjaar: 1996
Hallo kameraden,
Mijn Opel Corsa overhit : de ventilator draait niet meer zelfs wanneer de temperatuur van de motor boven de 80°C stijgt. Wat zou ik moeten nakijken, wat kan ik eraan verhelpen?
Bedankt!
Hendrik
hen4278
60 km
Ik vermoed dat de themostaat defect is. Weet alleen niet waar die zou moeten zitten.
Succes
Herstel: thermostaat
Ben gaan kijken waar die thermostaat zou kunnen zitten maar dat is mij niet duidelijk. Ik heb een garagist horen praten over de "thermokoppel". Misschien is dat het juiste woord ervoor. Maar of zo'n ding nu groot of klein is en waar het verstopt zit en hoe je het dan eventueel kan overbruggen om de ventilator te doen werken dat is mij spijtig genoeg nog niet duidelijk. Zal eens in de bibliotheek op zoek gaan naar een technisch boek over de Corsa.
hen4278 Topicstarter 60 km Reageer
Zo'n thermokoppel is een soort van thermostaat, het verschil is dat een thermokoppel een temperatuursafhankelijke weerstand is, terwijl een thermostaat veelal met een bi-metaal werkt. Dit thermokoppel zit vrijwel zeker ergens in het koelsysteem van de motor.
Succes
En die moet je niet overbruggen. Want dan heb je kans dat je motorcontinu gekoeld wordt, dat wil je niet hebben in verband met slijtage op de motor. De olie moet warm kunen worden om optimaal te smeren. Het thermokoppel zou dan defect kunnen zijn.
Thanks Martijn! Zal eens opzoek gaan naar meer details over die thermokoppel. Ga dit boek in de bibliotheek even gaan opvragen: Vraagbaak Opel Corsa : een handleiding voor het groot en klein onderhoud van alle typen : met 1,2 L- en 1,4 L-OHC-benzinemotor, 1,6 L-DOHC-benzinemotor en 1,5 L-dieselmotor en 1,5 L-turbodieselmotor ... 1993-1995 Uitgever: Kluwer Voertuigtechniek Deventer, 1995
Je koelventilator doet het nog wel??? Niet dat ik vaak gehoord heb dat ze stuk gaan maar toch.. meten is weten, ligt het daar tenminste niet aan....
Ik verdenk ook de thermostaat!
MartijnGR 5.620 km Reageer
verbind de thermokoppel eerst eens door :zit onderin de radiateur
controleren of de thermostaaat opengaat (bovenste en onderste radiateurslang even heeten dan hoor ik het wel
sarabande99 3.205 km Reageer
