Hallo lezers,
Mijn naam is Peter Willems en ben sinds een jaar of 5 in het bezit van een opel vivaro 2.0 cdti van 2008.
Ik heb deze site al meerdere malen bezocht aangaande mijn probleem met de koudstart. Het duurt smorgens bij een koude start gewoonweg te lang eer de motor aanslaat. Ook bij langere tijd stilstaan duurt het te lang. Heb al een fortuin achtergelaten bij garagebedrijven om dit probleem op te lossen, maar helaas geeneen die de oplossing had.
Als de motor aanslaat dan loopt ie ook gewoon mooi rond, geen overmatige rookontwikkeling uit de uitlaat. Laatste keer in de garage de verstuivers getest, jawel ze kwamen er heelhuids uit. 2 verstuivers afkeur waarvan eentje nadruppelde. Ik dacht, en nu hebben we het probleem te pakken, maar helaas blijft de Vivaro slecht starten. Ook is een een terugslagklep in de brandstofleiding gemonteerd omdat er smorgens luchtbellen in de leiding zichtbaar waren. Het luchtlek zal dus niet gevonden zijn.Het brandstoffilter vervangen. Ook dat helpt dus niets. Soms nadieselen bij uitzetten van de motor is ook niet verholpen, doet ie nog steeds soms. Ik hoop hier wat van jullie ervaringen te leren en wacht dan ook op jullie reactie's om misschien samen te kunnen brainstormen, Alvast mijn dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is iets wat bij een common rail normaal niet voorkomt.
Normaal gaat bij uitzetten van deze motor uiteraard de injectie uit, EGR klep dicht en de gasklep dicht (ja, die zit er bij de 2.0 diesel) om de motor snel en rustig te stoppen.
