Opel VIVARO-2 2.0CDTI 2007: remprobleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 84
na een 10 km lopen wielen vast
remklauwen en blokken zijn allemaal los
remleidingen allemaal losgehad en door geblazen aan beide kanten
2 maal ontlucht
remmen op rembank perfect
bij vastlopen wielen hebben ze allemaal warm
vacuumslang lostrekken uit de servopot en we zijn weg
zonder vacuum aangesloten geen probleem
ik verdenk de servopot van de remmen
iemand ervaring met dit probleem
zwartepiet
14.180 km
alle 4 de wielen? Heb je al eens een remleiding/ ontluchtingsnippel los gedraaid? Wij hebben het eens gehad en de abs module vervangen.
Highway 28.400 km Reageer
Heb je wel wat ruimte tussen rempedaal en boester ??
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
stang van de remservo is vast en niet te regelen,laat de auto een half uur met draaiende motor staan en geen probleem
wielen blijven los
10 km rijden en ze lopen vast
remservoleiding eraf en de wielen zijn los,
met losgekoppelde servoleiding geen probleem , wel keihard duwen om te stoppen
buitendruk 1 bar duwt dus op het vacuumgedeelte waardoor de remmen vastlopen
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
