Opel VIVARO 2.5DTI 2.7T L1H1: Brandstof Loopt terug naar tank
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2463, Vermogen (kw): 99
Beste Forumleden,
Een kennis van mij heeft een Opel Vivaro diesel uit 2006,
Enige tijd geleden startte de bus niet meer, wat bleek, het 'Balgje' voor het brandstoffilter onder de motor kap bleek gescheurd, hierdoor liep de brandstof terug naar de tank, (logisch lijkt mij).
Na het vervangen van dit balgje, kon de brandstof weer opgepompt worden en bus startte weer. Ook gekeken of de brandstof niet terug liep na de reparatie, dit was niet het geval. (doorzichtige slang).
Het probleem dat zich voordoet:
Als mijn kennis zijn bus op zijn oprit parkeert, aardige helling, met de neus naar bovengericht.
en de bus enkele dagen laat staan, wilt deze niet meer starten, en moet eerst met de hand veel gepompt worden met het balgje, tot de brandstof weer opgepompt is.
Hierna start de bus gewoon.
Als hij de bus achteruit op de oprit plaats heeft hij hier geen problemen mee...
Zelf vind ik dit erg vreemd en lijkt mij dat ongeacht hoe de bus op een helling/oprit staat dit probleem zich niet voor moet doen?
Mijn vraag aan jullie , heeft iemand hier ervaring mee of hier wel eens van gehoord?
Alvast bedankt !
met vriendelijke groet,
B.
BarryK
115 km
al 12 jaar lid
Lekkage in een brandstofretourslangetje is een mogelijke oorzaak.
kaleido 1 158.730 km Reageer
[quote=kaleido 1]Lekkage in een brandstofretourslangetje is een mogelijke oorzaak.[/quote]
In de retour ja? Ik heb de slang/leiding tot aan het filter gecontroleerd, dit loopt niet terug..
ik zal de retour eens na kijken, bedankt voor je reactie !
Met vriendelijke groet,
BarryK Topicstarter 115 km Reageer
Vreemd dat je als part.niet meer mag reageren.Bovenstaand probleem heb ik binnen de 10 sec opgelost.
Ferry
Beste Ferry,
Kunt u mij vertellen hoe ik dit op los in 10 seconden ?
Geprobeerd een PM te sturen maar kan niet vinden hoe ik het kan doen op dit forum ...
Bedankt !
Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
