Opel Kadett: Startprobleem na kort stuk rijden
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GSI
Hoi,
Als ik een kort stuk gereden heb met mijn kadett 2.0 GSI en ik zet de motor stop dan heb ik steeds vaker het volgende probleem
Na stopzetten ervaar ik bij het starten dat het net zo is alsof er nog wat brandstof in de leiding zit en deze wordt opgebruikt en daarna slaat de motor af. als ik dan wil starten slaat de motor niet aan. Als ik de auto een 10 minuten niet probeer te starten dan start hij wel weer alsof er nooit iets mis is geweest.
wat kan dit zijn? ontstekingsrotor brandstofpomp of wat??
wie heeft hier ervaring mee
Al vast bedankt
plenty
al 18 jaar lid
Dit is dus:
starten > aanslaan > Direct weer afslaan
Dit heb ik ook gehad.
alleen als je dan start met IETS gas erop dan blijft ie wel lopen ??
als je dan het gas loslaat slaat ie weer af.
ik heb dit probleem nooit opgelost omdat ik er handigehid in had gekregen.
Ik heb:
* Stappenmotor gewisseld > zonder resutlaat
* krukassensor vervangen > zonder resultaat
* alle ontstekingsdelen vervangen > zonder resultaat
* ander motorcomputer > zonder resultaat (was toen 1 dag goed)
* Reset oude computer > zonder resultaat (was toen 2 dagen goed)
* Vacuum lekkages gecontorleers > geen aanwezig
toen heb ik het maar gelaten zo.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
