Opel Kadett: Kadett loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze crossauto een Opel Kadett 1.6 uit 1991 loopt op 3 cilinders. Bougies zijn goed en Bougiekabels zijn ook goed. De 4e cilinder gezien vanaf links (dus die het dichtst bij de bobine zit) draait niet mee. Wat kan dit euvel zijn?
sebring
910 km
al 18 jaar lid
Verbrande klep,gat in de zuiger. Geen bediening van de kleppen (tuimelaar er tussen uit) nok van de nokkenas afgesleten. Meet eerst eens compressie of doe een lektest dan weet je meer.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
jip , wrss een gat in de piston ... als je eenvoudig een test wil doen : draai de bougie er uit en laat de motor draaien
vol aan de opening of her druk is in die cilinder
mvg kev
kev 5 km Reageer
[quote=kev]jip , wrss een gat in de piston ... als je eenvoudig een test wil doen : draai de bougie er uit en laat de motor draaien
mvg kev[/quote]
Valt daar nog wat aan te reparen dan...of gewoon ander blok inbouwen
sebring Topicstarter 910 km Reageer
Probeer eens de bougies uit te wisselen, ik heb wel eens een kapotte bougie gehad.
Die vonkte wel als je deze aan de kabel hing.
dus ik dacht probeer m eens op een andere plaats, en daard deed ineens die cilinder het niet meer.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
