dit onderwerp is al vaak aan de orde geweest: motor wil aanslaan en blijft enkele seconden lopen en slaat weer af. Over het algemeen wordt het probleem gevonden in de retourleiding. Nu ben ik toch benieuwd, want ik heb alleen Dieseltjes gevonden met dit probleem, of dit ook bij benzine motoren voorkomt?
Voordat ik de retourleiding laat nakijken/vervangen, vroeg ik me ook af of het ook geen pomp probleem kan zijn. Ik heb beide leidingen die van en naar de pomp afzonderlijk los gehad en gestart om te kijken of de pomp brandstof leverde. Dit was niet het geval, (zou wel moeten toch?) dus ik denk dat de pomp niet werkt. Ik hoor wel een relais of iets dergelijks klikken, bij contact, maar niet de pomp wanneer er wordt gestart. Zou het dan toch de pomp zijn?
Groet
Bart
Vectra B 1.6i 1996
als je dat hebt effe brandstof druk meten om zeker te weten
