Mijn astra uit 94 loopt stationair niet goed .Je hoort hem dan erg pruttelen uit de uitlaat,
ook bij hogere toeren hoor je het nog wel. met rijden heb je er totaal geen last van.
hij blijft gewoon op 4 cilinders draaien.
ik heb de bougies vervangen. en alle aansluitingen gecontrolleerd. ook de bougiekabels heb ik gechecked op eventueel wegspringen van een vonk..
Probleem bliijft. zou het eventueel het injectie systeem kunnen zijn?
alvast bedankt hoor.
Dat deze voor het oog geen vonk doorlaten betekend niet dat ze goed zijn.
Wat je ook even kunt doen is de kabels tijden het lopen 1 voor 1 even loshalen.
bij iedere kabel die je eraf haalt moet de motor slecht gaan lopen.(op 3 cilinders)
Doet hij dit bij een van de kabels niet dan heb je kans dat deze niet goed is.
verder weet ik niet of er een stapen motor inzit bij deze wagens.
Dat zou misschien ook nog kunnen.
"let op gebruik voor de zekerheid wel een geisoleerde tang er is een kleine kans aanwezig dat je een opdonder kan krijgen.
Is niet gevaarlijk maar wel onprettig ;-)"
